Vecchio 12 marzo 10, 12:04   #3 (permalink)  Top
silvius
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
La prima riga potrebbe significare che ci vuole una miscelazione che dal segnale dei flap (dal comando di camber, immagino) comandi gli alettoni, facendoli alzare di 2 mm verso l'alto in setup di velocità e di 1.5 mm verso il basso in setup di termica.
La seconda riga non ha invece molto senso. Potrebbe voler dire che dal segnale degli alettoni (cioè dal comando di rollio) bisogna attivare una miscelazione verso i flap, ma in questo caso non ha senso parlare di alto come di velocità e basso come di termica.
Riporto tutta la parte riguardante le miscelazioni del manuale:
Non trovo il manuale di ieri sera...questo è un' altro, ma cambiano solo le misure.
1) Alettoni->Direzionale........ 30%
2) Flap->Alettoni........Alto(vel) 2mm / Basso(termica) 2mm
3) Elevatore->Flap......Alto 5mm / Basso 5mm
4) Alettoni->Flap........Alto(vel) 1mm / Basso(termica) 1,5mm
5) Butterfly................Alettoni Alto 20mm / Flap Basso 30mm
Corregetemi se sbaglio
1) Con gli alettoni al 100% devo avere il 30% di direzionale....in sostanza per fare una virata accompagnata....io non mi trovo, non riesco a fare a meno di usare la coda ( almeno sugli elicotteri/aerei )....sugli alianti è necessario ?
2) Significa che devo alzare sia gli alettoni che flap di 2mm per aumentare la penetrazione del profilo...perdendo portanza, la imposto su un modo volo ma tutto il resto rimane uguale inteso come alettoni per il comando del rollio ? cioè gli alettoni avranno sempre il 100% ?
3) Questo significa che con il 100% del piano di coda uso proporzionalmente i flap fino a 5mm....quindi con 50% di cabra abbasso i flap di 2,5mm ? serve per aiutare il nick visto che frutto i momento cabranti/picchianti dell' ala ?
Si usa anche in picchiata ?
Si chiama Snap-Flap ?
4) ....non l'ho capita ?!?!?
5) Il classico butterfly, ma su altri manuali lo chiamano Spoiler anche se l' aliante ha sia i flap che alettoni perchè ?
Scusate le domande probabilmente banali, ma sto leggendo un pò di manuali per avvicinarmi agli alianti e a volte si genera qualche confusione.
Saluto
Schluter Heli-Baby
Ultima modifica di silvius : 12 marzo 10 alle ore 12:08
silvius non è collegato   Rispondi citando
