Vecchio 12 marzo 10, 10:53   #2 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Da un manuale leggo:
Flap->Alettoni........Alto(vel) 2mm / Basso(termica) 1.5mm
Alettoni->Flap........Alto(vel) 2mm / Basso(termica) 2mm
O meglio cosa deve fare chi quando ?
La prima riga potrebbe significare che ci vuole una miscelazione che dal segnale dei flap (dal comando di camber, immagino) comandi gli alettoni, facendoli alzare di 2 mm verso l'alto in setup di velocità e di 1.5 mm verso il basso in setup di termica.
La seconda riga non ha invece molto senso. Potrebbe voler dire che dal segnale degli alettoni (cioè dal comando di rollio) bisogna attivare una miscelazione verso i flap, ma in questo caso non ha senso parlare di alto come di velocità e basso come di termica.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
