Vecchio 12 marzo 10, 11:04   #2 (permalink)  Top
GRANDEMAGO
L'avatar di GRANDEMAGO
Data registr.: 30-01-2008
Residenza: SV....CN....
Originalmente inviato da cipputi63 Visualizza messaggio
Si ho fatto una scarica a 4,0 volt , poi la ricarica a 200 mah , stanotte ne ho fatta un'altra e mi ha scaricato a 1050 mah e ricaricato ( a 500 mah impostato) solo 840 mah in totale , ora ho provato ad alzare il delta peak a 8 mv e ha preso 1900 mah , che si tratti di una lettura difettosa del delta peak?
E caso mai le rovino se lascio il delta peak a 8 mv?
Calcola che ho il sensore di temperatura impostato su 37° , e durante la carica non si scalda molto il pacco , resta su circa 27/28 gradi
Vai tranquillo, io lascio il delta peak a 8 mv, le scarico a 0.7 , e le carico a 0.6....scarico 1900mah, e prendono 1960 mah
Ci sono voluti 2/3 cicli pero'
Ciao Daniele
-------------Aurora--------------
GRANDEMAGO non è collegato   Rispondi citando
