Vecchio 12 marzo 10, 01:59   #10 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da andrea-vr Visualizza messaggio
l'anticipo sui motori elettrici della fase "timing", serve per migliorare il rendimento del motore
Il motivo é il seguente :
la variazione del campo magnetico che permette la rotazione , induce a sua volta sulle bobine una corrente , questa corrente genera un campo magnetico
che altera il piano di inversione della polarita magnetica.
Per ovviare a questo problema , la comutazione il regolatore la fa avvenire con un certo angolo di anticipo , per correggere questa deformazione.
Questo valore non è un dato geometrico perché cambia in funzione di molti fattori : costruttivi , giri e corrente.
Di norma maggiore é l'anticipo e maggiori sono i giri ma anche la corrente consumata.
Motori a piu poli , outrunner , soffrono maggiormente di questo problema per la loro costruzione meccanica.
L'angolo varia al variare della corrente assorbita , quindi ogni regime di rotazione ha il suo angolo di anticipo.
Se hai in giro un vecchio motore a spazzole che ha il porta spazzole regolabile , prova a sbloccarlo leggermente
e facendolo girare a vuoto prova a ruotare il blocco , lo sentirai ad orecchio la variazione di giri che avviene.
ho trovato questa spiegazione in un sito. sembra abbastanza comprensibile.
Se non si sa che pesci prendere meglio tenersi su un anticipo prossimo allo zero...
L’anticipo è direttamente proporzionale al numero dei poli del motore …
Il giusto anticipo migliora notevolmente le rese ….
Aumentando di troppo l’anticipo aumentano i consumi inesorabilmente …
è Da provare per trovare quello giusto...
come dicevo sopra
Timing..
motore a 2 poli...0-5°, motore a 4 poli...0-10°, motore a 6
poli...0-20°, 8 poli e più...20-30°
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 12 marzo 10 alle ore 02:05
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
