Vecchio 12 marzo 10, 00:06   #9 (permalink)  Top
andrea-vr
L'avatar di andrea-vr
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: verona
timing
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
ciao vorrei una delucidazione cosa e il timming e la percentuale di gradi,che si imposta in un motore brushless?
l'anticipo sui motori elettrici della fase "timing", serve per migliorare il rendimento del motore
Il motivo é il seguente :
la variazione del campo magnetico che permette la rotazione , induce a sua volta sulle bobine una corrente , questa corrente genera un campo magnetico
che altera il piano di inversione della polarita magnetica.
Per ovviare a questo problema , la comutazione il regolatore la fa avvenire con un certo angolo di anticipo , per correggere questa deformazione.
Questo valore non è un dato geometrico perché cambia in funzione di molti fattori : costruttivi , giri e corrente.
Di norma maggiore é l'anticipo e maggiori sono i giri ma anche la corrente consumata.
Motori a piu poli , outrunner , soffrono maggiormente di questo problema per la loro costruzione meccanica.
L'angolo varia al variare della corrente assorbita , quindi ogni regime di rotazione ha il suo angolo di anticipo.
Se hai in giro un vecchio motore a spazzole che ha il porta spazzole regolabile , prova a sbloccarlo leggermente
e facendolo girare a vuoto prova a ruotare il blocco , lo sentirai ad orecchio la variazione di giri che avviene.
ho trovato questa spiegazione in un sito. sembra abbastanza comprensibile.
andrea-vr non è collegato   Rispondi citando
