Vecchio 12 marzo 10, 00:24   #2 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ben difficilmente potrai avere una valida lettura del -dV con correnti così basse. Peraltro se setti al minimo la sensibilità del sistema è facile che stacchi in anticipo, alla prima minima variazione di tensione durante la carica; per contro, se setti al massimo valore hai la quasi certezza che il picco non venga percepito con rischio di sovraccarico della batteria; ma non so se il tuo CB abbia la possibilità di regolazione.
Puoi provare ad aumentare l'intensità di carica a 0,5C, 1000mA; dovrebbe riuscire a leggerla.
In caso ancora negativo puoi arrivare anche ad 1C, 2000mA: le Eneloop sono le AA con la resistenza interna più bassa che tu possa trovare e sopportano tranquillamente una carica di questa intensità, però è meglio che tu le carichi fuori dal Tx, all'aria libera, per evitare che scaldino troppo.
