perdona la finta saccenza VS ..ma dopo aver preso info ho imparato (spero di non dire una cavolata) che infilando un ditino e spingendo di botto la coda verso destra il rotore posteriore deve schiacciare il ditino.. se non fa questo funzia al contrario.. la direzione del servo e' uguale all'original ?? hai provato regolazioni estremedel gyro ?? tutto 0 o viceversa ? giusto per capire come va.. comq con una impostazione radio di 22 sei in "normal" il rinvio che muove i palini parallelo al tubo e poi tirandolo su trimmare fino a fermare la coda.. a quel punto spegnere l'ely e prendere la misura.. poi azzerare il trim e riaccendere l'ely.. quando lo si arma in normal si controlla a che distanza sia.. sempre sti 2,7 mm circa.. spegnere tutto riaccendere la radio impostando a 45 (avcs) e cosi dovrebbe stare non dico fermo ma inzomm.. correggetemi se ho sbagliato..
