Vecchio 11 marzo 10, 15:26   #2 (permalink)  Top
Capitan Harlock
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
ciao vorrei una delucidazione cosa e il timing e la percentuale di gradi,che si imposta in un motore brushless?
gran bella domanda...!
Provo a dare una risposta
Il motore Brushless hanno avvolgimenti per le tre fasi… nella parte interna...
Solo grazie al regolatore il motore gira perché vengono alimentate..con una sequenza ben definita
All’interno viene generato un campo magnetico rotante che investe i magneti … in magneti son disposti sulla cassa con polarità alternate … ogni singolo magnete genera un campo..il suo campo va sempre in un senso … il senso del campo e determinato dalla polarità del magnete …
Per questo i campi generati da corrente possono permettere il movimento …
Quindi il regolatore per permettere il movimento deve gestire i campi … conoscendo la posizione dei magneti ..per permettere il movimento …
In altri modi non potrebbe farlo…
Ora arriviamo al punto i motori usati nei nostri modelli son gestiti in modalità SENSORLESS …
Quindi il regolatore non ha sensori sul motore … non comunica in maniera diretta con il motore...
Ben si ..il regolatore lavora su commutazioni fisse … quindi sviluppa e genera correnti che passando negli avvolgimenti generando campi in maniera Predefinita...
E lui che genera una sequenza … il motore segue passivo
Questo sistema ha problemi a bassi regimi di rotazione
Il regolatore grazie alla sua programmazione genera delle commutazioni per permettere il movimento … in maniera predefinita … per questo deve sapere quanti POLI deve gestire … considerato il fatto che i le fasi restano tre… se aumentano i poli l’onda generata dai campi deve poter cambiare … per questo c’è Il TIMMING.
I poli s’identificano dai magneti sulla campana...
La modalità Auto di solito funge ma meglio non fidarsi
Meglio assegnare il giusto Timing meglio sempre sapere che tipo di motore si deve mettere in movimento e farlo sapere al regolatore … Grazie al Timming in fase di programmazione
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di staudacher300 : 12 marzo 10 alle ore 17:52 Motivo: correzione su richiesta dell'utente
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
