Discussione: help me
Vecchio 07 ottobre 04, 11:36   #21 (permalink)  Top
felipe_tuscolo
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
il dissipatore e' montato....come da consiglio,e la ricevente che mi crea problemi.
dal regolatore oltre i cavi x il motore e la batteria mi esce un cavo a 3 fili ,dove devo metterlo nel incavo del 3 canale (e quello e x il motore dato che ho una radio a 3 canali....) o nell'asola in alto?se lo metto nella % asola il motore come mi funziona???e poi considerando che (credo) la spinetta in questione e alimentata se la metto nel 3 canale puo' bruciare il tutto.....
CHE CASINOOOOOOOOOO
Il cavo che esce dal regolatore deve essere collegato al canale 3 della ricevente che poi equivale allo stick motore del tuo telecomando.
Quella spinetta, oltre che funzionare da regolatore di velocità del motore, alimenterà la tua ricevente!
Tranquillo, non c'è possibilità di bruciare un bel niente, le spinette sono state progettate proprio per prevenire guai in caso di inversione di polarità!
Un consiglio.....oltre che chiedere a noi qua sul forum, ti stai facendo seguire da qualcuno un pò più esperto di te? (visto che hai un pò di confusione in testa presumo te sia un novello come me )....eppoi, prima di andare a volare (sempre meglio se accompagnato da un esperto), hai stipulato una copertura assicurativa?
Scusami se le ultime risposte presumono che te sia un novello, ma in fondo ....tra novelli ci si intende
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
