10 marzo 10, 09:16
#2 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Originalmente inviato da MircoR Grazie per il consiglio, comunque
meglio per sicurezza considerare come tensione minima di limite 3,0 volt per cella, anche se in volo dati gli assorbimenti e consigliabile non scendere sotto i 3,3v | Copio e incollo la risposta che ho già dato sulla stessa domanda. "Devi tener conto che più celle hai in serie, più alta deve essere la tensione minima programmata della singola cella. Se hai una batteria di 3S e sai che in scarica rimane ben bilanciata, la tensione minima da impostare può essere 2,9-3 Volt/cella. Se hai una batteria 6S, che come la prima mantiene le celle bilanciate in scarica, è bene regolare la minima tensione di scarica a 3,3 Volt/cella. Nel caso le batterie, durante la loro scarica, hanno uno sbilanciamento pronunciato, è meglio alzare la programmazione della tensione minima delle celle".
Naraj.
