Vecchio 10 marzo 10, 00:15   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da mike84pisa Visualizza messaggio
Ciao possiedo un trex 450 e un hk500, vorrei sapere quale è il limite giusto a cui fare scendere le batterie lipo...le 3s 2200mah e le 6s 300mah entrambe con 20c di scarica...Io le faccio scendere al limite dei 3.8v.Va bene secondo voi?
Seconda domanda a quanti apere le devo caricare di solito senza avere furia ed il limite massimo con le quali le posso caricare senza danneggirle?
Devi tener conto che più celle hai in serie, più alta deve essere la tensione minima programmata della singola cella.
Se hai una batteria di 3S e sai che in scarica rimane ben bilanciata, la tensione minima da impostare può essere 2,9-3 Volt/cella.
Se hai una batteria 6S, che come la prima mantiene le celle bilanciate in scarica, è bene regolare la minima tensione di scarica a 3,3 Volt/cella.
Nel caso le batterie, durante la loro scarica, hanno uno sbilanciamento pronunciato, è meglio alzare la programmazione della tensione minima delle celle.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
