Discussione: help me
Vecchio 06 ottobre 04, 23:39   #14 (permalink)  Top
criptico
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Ciao fire,
anche se hai risolto il primo problema uno spunto te lo do ugualmente: per montare correttamente il dissipatore devi appoggiare
la parte piatta delle alette di raffreddamento sulla piastra metallica del regolatore ( quella opposta all'etichetta). Successivamente
inguaina regolatore e alette con il termoretraibile che hai trovato nella confezione, controlla
gli accoppiamenti e scalda con un semplice accendino (fiamma non a diretto contatto). Dopo con un cutter recidi la parte di
termoretraibile che ricopre le alette centrali facendo in modo tale da lasciare coperti da termoretraibile l'intero
regolatore e le ultime alette alle due estremità del dissipatore. E' più facile a farsi che a scriversi .
Se il 480 devi usarlo con un motore classe 300 questa operazione è inutile.
Un consiglio prezioso: con quel regolatore se schianti (gratta gratta ) ricordati di togliere immediatamente il gas o bruci tutto !!
Per il secondo problema il canale è quello giusto per apparecchi Hitec, suggerisco di provare a montare la spina al contrario.
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
