Vecchio 08 marzo 10, 21:27   #1 (permalink)  Top
sdinza
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: BOVOLONE -VR-
modello in fibra per i 250Kmh, facciamo insieme ?
Salve a tutti, vorrei costruire un jet che possa raggingere la velocità indicata..
ho acquistato:
Hoffman the beast 4130 kv 1700W
la ventola di cui si è parlato nella discussione "het a 3 pale",
regolatore da 150A di brust e 110A continui
sevi digitali da 2,5kg di coppia
Batteria zippy 5000mAh 50C
Ora però viene il bello, vorrei realizzare un modello in fibra con master a perdere come si deve,gli amici della sezione ventole mi hanno indicato come curare il corpo..adesso tocca al vestito..
Come base ho scelto il bandit della foto, ho poi modificato la fusoliera per massimizzare la resa della ventola.
Il progetto del modello per ora ha le seguenti dimensioni
ALA : a.a.950mm, corda radice 320mm, corda estremità 140mm
FUSO : lunghezza 1100mm, diametro 100mm
PESO STIMATO: 2 Kg
pensavo di installare le ordinate e i condotti nel master prima di resinare e di usare uno strato di fibra da 160g/mq e uno strato di 45g/mq
Cose dite ?? Dimensioni, peso costruzione .... suggerite vi prego !!
sdinza non è collegato   Rispondi citando
