Originalmente inviato da Doc80 scusate ma l'alberino in alluminio non dovrebbe essere più resistente di quello originale?Perchè dovrebbe piegarsi, non è fatto apposta per evitare quell'effetto WC? |
non confondere l'alberino con la testa dell'alberino. quello normale ha la testa in plastica...nell'altro la testa e' in metallo.
entrambi hanno l'asta in metallo.
la cosa piu' frequente e' che si rompa la forchetta che regge la flybar E che si pieghi l'asta in metallo dell'alberino. con l'upgrade in metallo eviti la rottura della forchetta ma non che l'asta si pieghi.
un trucco per evitare la rottura della forchetta (o megli per minimizzare la probabilita' che si rompa) e' di tenere molto lasca la vite sulla flybar -qualcuno la toglie del tutto (tanto la flybar non esce lo stesso), cosi' in caso di urto la fly esce dalla guida ma non rompe la forchetta (ma puo' rompere l' uniball della pala a cui e' collegata..in tal caso sposti il link sull'altra pala e voli lo stesso
