Vecchio 08 marzo 10, 16:52   #2 (permalink)  Top
Ing.GRIPPAUDO
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da Nikita Visualizza messaggio
solo per curiosità, è una cosa che non pregiudica ne il buon funzionamento, ne il volo, ma solo un po l'imbrattamento della naca motore:
dal carburatore dell'OS55ax esce miscela fresca come nebbiolina di sputacchio, lo deduco a fine vole dove la zona intorno al venturi è sporca di miscela fresca. a occhio mi pare di vedere un leggero ritorno in accellerazione a terra, da cosa può dipendere? probabilmente è normale; la carburazione è giusta, ne magra, ne grassa, il motore sta in moto al minimo senza spegnersi senza problemi.
intanto pulisco...
Hai il motore montato a testa in giù?
Comunque un po' di alone di miscela ce l'avrai sempre all'interno della naca, anche di provenienza dal cuscinetto anteriore, che un po' deve essere lubrificato anche lui, poverino!
Comunque il fenomeno dello sputacchiamento in apertura gas è cosa nota, nei SuperTigre si manifestava un po' di più nei modelli vecchi, poi hanno allungato il tratto di ingresso del venturi, credo anche per questo motivo.
Saluti!
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
