Discussione: elica 11x7 o 10x6?
Vecchio 08 marzo 10, 16:42   #7 (permalink)  Top
Ing.GRIPPAUDO
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da google Visualizza messaggio
Scusa Losisi
il motore è un 2 tempi magnum 52 (8,5 cc)
sulle istruzioni mi dice: (riporto nello stesso modo in cui viene graficizzato)
propeller size recommendations
9 x 6 11 x 8
use for break-in ...........................10x6
10 x 5-8 12 x 3-6
grazie anche Ranox.
credo che la 10 x 6 sarebbe quella raccomandata e credo che spazia dalla 9 x6 alla 12 x 3. Possibile che c'è questa grande variazione nelle dimensioni?
Se è il Magnum che mi ricordo io, quello con la testa tonda blu, è un motore abbastanza cattivello, decisamente più brillante dei suoi fratelli 2T dello stesso marchio. Mi sembra che arrivi a 17 - 18.000. Non gli metterei delle eliche grandi, starei sulla 10 X 7 o tuttalpiù la 11 X 4, massimo 6. Di più mi sembra azzardato, non capisco come abbiano potuto mettere una 12 X 6 dentro il range di scelta. Forse sono io che prendo una cantonata, ma mi ero fatto un'idea precisa di quel motore, tanto che volevo prenderlo, poi m'è capitato un G51 made in Italy d'occasione, altro tipo di motore, con una grande coppia, e allora ho rinunciato al Magnum...ma la voglia m'è rimasta...
Saluti!
Ing.GRIPPAUDO non è collegato   Rispondi citando
