Vecchio 06 marzo 10, 00:33   #2 (permalink)  Top
egicar
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
basta metterne 2 in parallelo....
Metterne 2 in parallelo ha senso se si hanno notevoli correnti da gestire; la caduta di tensione di due diodi in paralleo è la stessa di quella che si ha con un solo diodo .
Per fare un esempio facilmente compensibile, è come mettere due batterie uguali in parallelo: la tensione è la stessa di quella prodotta da una sola batteria, ma raddoppia la corrente che viene erogata.
Se invece le mettiamo in serie, avremo la stessa corrente che produce una sola batteria, ma il doppio della tensione.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
