Vecchio 05 marzo 10, 19:57   #29 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da eros.65 Visualizza messaggio
o.k. ho riletto tutto,però ho ancora dubbi sulla portata,la hitec come alimentazione ha un pacco batterie come la maggior parte delle radio a 10 volts,invece la spektrum dx6i usa solo 4 stilo totale circa 6 volts,non è penalizzata la potenza oltre la autonomia?
Cmq. dando una veloce occhiata al web anche la Dx6i è data per 100mW .. puoi scegliere quindi non basandoti su questo dato ..
Riguardo la possibilità di erogare 100mW a fronte di differenti pacchi di batterie non è certo un problema in elettronica e tra l'altro, senza neanche troppi salti mortali, basta fare due conti lineari: moltiplica tensione per corrente dei diversi pacchi batterie e noterai che il risultato di tutti i pacchi è ben al di sopra dei 100mW occorrenti, come è giusto per questioni anche di rendimento ed autonomia ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
