Discussione: Alberi Caserecci!
Vecchio 05 marzo 10, 14:26   #67 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Originalmente inviato da pinobeato Visualizza messaggio
scusatemi, ma nessuno di voi ha mai pensato di usare rametti veri?
io oggi farò così
...certo è la prima cosa a cui si pensa....il problema nasce quando devi dare un'identità all'albero inserito in un paesaggio a contesto; è difficile trovare in natura un ramo che per le sue caratteristiche riproduca per esempio un faggio o una betulla...e non è che puoi posizionare un albero simile ad una quercia o di un abete a picco su di una scogliera.
Le dimensioni e la trama della corteccia naturale non risultano essere comunque in scala, i più indicati sono i rametti di timo e devi comunque recidere alcuni dei rametti preesistenti e riposizionarli per dare la forma voluta, per non parlare dell'ulivo, come fai a dargli la forma contorta e lo spessore che caratterizza il tronco di questa pianta usando dei rami naturali?
Non ultimo è la resistenza, se devi piazzare gli alberi su di un plastico fisso va bene anche il "naturale" ma se li devi fissare su di un modulo, nel trasporto ne romperesti parecchi ed i rametti secchi non sono poi così resistenti meglio il metallo rivestito....al limite si piega ma non ri tronca....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
