Vecchio 05 marzo 10, 15:15   #16 (permalink)  Top
aisalord
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Ancora un commento.
I due bec, sia switching che linare, se progettati bene, danno perfettamente il medesimo risultato in uscita.
L'unica differenza tra i due, è la dissipazione di energia per il loro funzionamento.
Quando si alimenta lo stesso carico (RX e servi), i due bec hanno due diversi assorbimenti dalla batteria.
Il bec Switching assorbe meno corrente, perchè dissipa meno calore per dare la tensione utile.
Il bec lineare, assorbe più corrente, poiche dissipa più calore per fornire la tensione utile.
Tra i due bec, il più critico, (che può dare disturbi alla RX) è lo switching.
Naraj.
Assolutamente corretto, ma ritengo che montando un sistema a 2,4ghz spariscano anche i possibili problemi derivati da tali disturbi.
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
