Vecchio 05 marzo 10, 13:11   #1 (permalink)  Top
ladro4
L'avatar di ladro4
Data registr.: 10-11-2009
Residenza: Napoli
Rotto big lama Aiutatemi
Ciao ;
Mi è stato regalato un big lama a natale e verso metà carnevale mi è arrivato dalla cina un upgread in metallo , e delle pale più morbide . stesso il pomeriggio mi misi là con chiavini e pinzette e mi misi a sostituire il tutto .
Quel pomeriggio non lo provai ma aspettai il giorno dopo per provarlo giù al garage mio e mi resi conto che l'eli quando l'alzavo tendeva moltissimo a sinistra tanto che cadeva in quel lato , dopo tanta pasienza sono riuscito a registrarlo e l'elicottero riusciva a volare correttamente anche se non era ancora ben settato per un hovering facile e semplice . ( ( la batteria si scarico e posai tutto )) il giorno successivo accadde questo :
Allora batterie del radio comando cariche 2/5 ( cioè arancione )
batteria dell'elicottero Carica .
upgread di metallo lo stesso del giorno precedente
Pale semi morbide .
Acceso il radiocomando poi l'elicottero , lucetta verde , io do il gas all'elicottero e le eliche cominciano a girare fino a che noto che l'elicottero ha tantissime vibrazioni a tal punto che la coda di dietro è ingovernabile e se la provo a girare sinistra la coda si gira e riesce a fare un giro su se stesso ( ricordo senza staccarsi da terra tutto ciò ) se invece muovo lo stick della coda verso destra l'elicottero trova grande difficoltà e non riesce a fare un giro su se stesso !! e anche dando il gas al massimo trova difficoltà e non riesco neanche ad alzarlo a cinque centimetri da terra !!
Qualcuno di voi mi sa spiegare che cavolo sia successo al mio big lama??
Ci tengo un casino e vorrei tanto ripararlo accetto qualsiasi consiglio
Ps. gia ho provato anche se puo essere una ********* a cambiare le pale e rimettere quelle dell'esky originali e fa la stessisima cosa . ciao ragazzi fatemi sapere
Grazie a tutti per la vostra collaborazione !!
ladro4 non è collegato   Rispondi citando
