Vecchio 04 marzo 10, 14:35   #4 (permalink)  Top
pragamichele
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
visto che nessuno dice niente.............
da quanto è la baionetta?
e quanto vicina è?
se sei obbligato a metterla li............
immagino che le antenne siano parallele alla baionetta!
se puoi metti uno spessore sotto la rx in modo da evitare il parallelismo, in questo modo non avrai un lato completamente schermato.
ricorda che il satellite ha la funzione di ricevere il segnale da una polarizazione diversa e non di sostituire la rx completamente(sempre).
puoi fare delle prove a terra:
metti il modello in modo che tra la tx e la rx ci sia di mezzo la baionetta, allontanati con il pulsante riduzione della portata premuto, allontanandoti verifica (con un amico) se il led della rx lampeggia (prima del satellite) e a quanti passi riesci ad arrivare.
spero di essere stato chiaro.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
