Originalmente inviato da maRRRco il mio piccolo con l'inserimento della batteria da 240, nonostante il materiale tolto dal vano batterie, pesa ben 40 grammi
son troppi o va bene
considerate che ho la coda tutta ripassata con scotch per renderla resistente agli urti, così non si spezza, e inoltre sposta il centro di gravità all'indietro
è un problema questo peso?? |
Come ho detto in un post precedente anche io, montando una 400mAh sono arrivato a 40gr. con il piccolo Su 26m.
Fatto già 5-6 scariche (12-13 min.) senza problemi anche se probabilmente usandolo sempre a tutto gas non so quanto il motore possa reggere...
Altra modifica: ho spostato l'astina del comando del timone nel foro più interno così da aumentarne la corsa e finalmente riesco a fare anche un po' di volo a "coltello"...
