Discussione: qanto tempo ?
Vecchio 04 marzo 10, 10:20   #7 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Ho l'impressione che puoi usare il tuo CB.
Dalle caratteristiche che hai scritto, penso che sia un caricatore a corrente costante, quindi adatto alle tue celle.
Se è così, la tensione di uscita dal CB si adatta automaticamente alla tensione della batteria.
Se hai un tester cinese da 5 euro, collega la batteria da 8 celle all'uscita di 13 Volt e misura la tensione sulla batteria e la sua corrente di carica.
Per misurare la corrente, devi staccare un filo che va alla batteria e inserire lo strumento tra batteria e caricatore (seleziona 200mA sullo strumento).
Se tutto va bene durante la carica, dovresti leggere la tensione sulla batteria un po più alta del normale (es. 7,5 oppure 11 Volt) e la corrente prossima a quella indicata sul CB.
Il tempo di carica di una batteria completamente scarica, si calcola in questo modo:
es.
Capacità delle batteria 800 mAh
Corrente di carica 100 mA
(800/100)*1,4 = 11,2 ore (minuti in decimi di ora)
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
