Discussione: aquistato abrams M1A2
Vecchio 03 marzo 10, 22:03   #25 (permalink)  Top
gabrieleyaris
Rivenditore - g.o.importsolution
L'avatar di gabrieleyaris
Data registr.: 30-11-2005
Originalmente inviato da renzino Visualizza messaggio
Ciao il BULLDOG M41 A3 è rientrato alla base senza per fortuna avere subito ulteriori danni causati già nel primo viaggio. Il funzionamento è ok ma mi rimane un problema con il sistema smoking, mi esce un piccolo filo di fumo dallo scarico di sinistra solo se tengo tappato lo scarico di destra alrimenti non esce niente, l'anomalia potrebbe essere causata da un eccessivo riempimento di olio? visto che il libretto istruzioni dice di aggiungere dai 3 ai 5 ml, se i segnetti posti sul flacone corrispondono ad 1 ml io ne o aggiunti 8 o forse più, o pensato che se l'olio è eccessivo magari la resistenza non riesce a riscaldarlo a sufficenza, l'aria dai tubi esce o provato con un pezzettino di carta leggera,se avete qualche idea Vi ringrazio
Si,hai esagerato con il liquido:soluzione,smontare il carro,apri il cilindretto della macchina del fumo,fai molta attenzione nell estrarre il tappo e la guarnizione,sopra vi è un circuito con la resitenza avvolta in un filo bianco su cui è avvolto un nastro assorbenete marrone.Asciuga parzialmente il pezzo di cotone che c è all interno,e riposoziona la resistenza con il cavo marrone in modo che resti parzialmente poggiata sul cotone,dagli un accorciatini di 1 cm(0,5 da un capo,05 dall altro),ma non ostruisca il forellino del cilindro ne i fori d uscita.Se esegui queste operazioni con attenzione,diventa una vera e propria ciminiera..ricorda che la guarnizione va posizionata bene e ben stretta
gabrieleyaris non è collegato   Rispondi citando
