Vecchio 03 marzo 10, 17:14   #8 (permalink)  Top
silvius
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Più che rodare la chimica sarebbe meglio dire stabilizzare la chimica.
All' inizio la resistenza interna aumenta per poi stabilizzarsi e scendere ancora un pochino.
Penso che questo possa considerarsi una stabilizzazione della chimica....ma avviene sia che le scarichi con moderazione e sia che le scarichi normalmente.
Cosa, secondo me fondamentale, che personalmente chiama "rodaggio" nelle prime 3-5 scariche è sorvegliare nella carica che tutto sia nella norma, in modo tale che se ci fosse qualche stranezza si possa avvertire il proprio fornitore, prima che le trasformiamo in un palloncino....o peggio ancora di avere qualche problema in volo.
Se ci fosse qualche cella anomala, non vorrei mai scoprirlo in volo...poi se la sfortuna ci segue il problema si può verificare alla ventesima scarica...ma qui non ci si può fare nulla.
Quindi consiglio nelle prime scariche (3 penso siano sufficienti ) di sorvegliarle e non scannarle per aver modo di verificare il pacco a terra.
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
