Discussione: qanto tempo ?
Vecchio 03 marzo 10, 15:07   #3 (permalink)  Top
gragen
L'avatar di gragen
Data registr.: 08-02-2010
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da DONNO Visualizza messaggio
allora doc
credo tu non ci fai nulla con quel carica barili ..
peche 8v dove li usi ?
pacco pile da 5 celle e da 6v e pacco pile da 4 celle e 4,8v !
sicche se gli dai la carica da 8v sai che frittata .
e con quello da 3v ? idem rovini le pile .
13v per la radio ... ma................. calcola che le pile ricaricabili sono da 1,2v sicche 1,2 x 8 = circa 10v
poi Outoput da 100 devi caricare 1 pila da 1600 ci metti piu di una notte.....
comunque si calcola cosi
1600 : 100 = 16 ore
senno se compri 1 caricca batteria da 35€ che fa tutto da solo apositamente per ste cose . non rovini le pile perche il tuo non va bene. e poi e una cosa professionale.
ti consiglio di prendere cotesto cosi quando a caricato stacca le pile senza evitare che caricano all infinito fino a bruciarti 1 cellula o prender foco la pila .
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it Peak 400&cat=Caricabatterie&scat1=12V&scat2=Nicd%2DNimh
p.s. certo doc , uno che a creato la macchina del tempo mi cade su certe piccolezze .
@zz solo ora leggo la risposta ...gracias
stò valutanto l'acquisto ma mi servirebbe uno che carichi il pacco batterie ricevente, le batterie del radiocomando, e lo scalda candela in una sola soluzione metto a caricare e il giorno dopo via ....Grande Giove !!!
Sai dopo aver battuto la testa mentre appendevo l'orologio ho il flusso canalizzatore da creare e dimentico le cose facili !!!
gragen non è collegato   Rispondi citando
