Originalmente inviato da scraaat 1) Se parli del servo di coda, com gli EPA, non hai regolato i fine corsa ma la velocita di piroetta e quindi chiamiamolo cosi "il ritardo" di ritorno del servo di coda. PEr questo hai dovuto riaggiustare i valori e metterli positivi. Perche speravi di ridurre la corsa e invece ti il servo ti rispondeva lento. Cioè in volo si sarebbe concluso in una minore velocita di piroetta della coda.
2) Il fine corsa dal gyro serve a regolare la corsa dell'anello sull'albero di coda (che regola il passo) in modo che il servo arrivando a fine battuta non sbatte e quindi non si sforza.
Dal GP750 devi tenere premuto il bottone per 2-3 sec finche non si accende la prima spia a sinistra. Poi ammacchi il bottone una sola volta per 4 volte finche non ti si accende la spietta del "limit". QUindi muovi lo stick della coda a destra, al centro e poi a sinistra e di nuovo a centro facendo in modo che l'anelletto sull'asse di coda arrivi a pelo con le due battute destra e sinistra. In pratica stai dicendo al gyro i limiti di corsa del servo. Poi aspetti 10 secondi che la spia ritorna su quella principale. Spegni e riaccendi e il gioco è fatto. |
grazie della spiegazione molto chiara, appena posso provo.
