Vecchio 02 marzo 10, 19:19   #1 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
comunque 6.3mm/s sono tantissimi, hai settato bene gmfc ? con passo corretto della vite ? che vite usi ? e che motori ?
Perche ripeto 6.3mm/s sono tantini.. di solito si viaggia a 2-3mm/s
anche perche andando cosi veloce devi alzare moltissimo la temperatura e fare tagli cosi complessi (a patto che la macchina li accetti) potrebbero venire una schifezza
6,3 mm sono riferiti alla velocità massima raggiungibile, non ho detto che taglio a quella velocità!.
Normalmente il poli bianco lo taglio a 3,5mm.sec
Cambia poco se sposto il pezzo tutto da un lato e poi io non ho detto che con il filo caldo ci voglio tagliare tutto!!!.
Il progetto è pubblicato sul sito ed io ci volevo provare.
Per quanto rigurada il ridimensionamento se io gli dico di avere un pannello da 45cm lui tagliarà i 2 profili per tutta la lunghezza dei 45 cm, quindi non credo che si possa modificare la larghezza del pezzo senza ridimensionare le corde in gestione pannello.
Ditemi se sbaglio!
La soluzione è spostare un carrello sopra il tavolo e fare una distanza tra gli assi di 20cm
Poi tocca ricalibrare tutte le temperature!!!
urology non è collegato   Rispondi citando
