Vecchio 02 marzo 10, 19:15   #5 (permalink)  Top
re60cnc
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Originalmente inviato da FerrariBruno Visualizza messaggio
Ciao,
grazie mille per l'interessamento.
Posso aggiungere che sabato al campo ho avuto modo di sperimentare il fenomeno su tre radio MX-22 diverse, ed ho constatato che su una di queste non c'è stata nessuna variazione di rilievo, mentre su un'altra equipaggiata con batterie ormai esauste, la tensione passava repentinamente dai 10,8V con comandi al centro, ai 9,7V con gli stick in posizione estrema, davvero impressionante!!!
Naturalmente anche in questo caso tutto nella norma con il modulo originale in 40Mhz.
Ho potuto provare tra l'altro anche tre moduli spektrum, di diversi proprietari, che ho inserito a rotazione nelle diverse radio, ed il risultato è stato sempre lo stesso.
Prova con un diverso strumento, e per diverso intendo di altra marca, modello, ecc.
Esiste una discreta possibilità che l'RF parassita accoppiata sui fili gli faccia prendere "lucciole per lanterne" e che la variazione della tensione sia... solo agli occhi dello strumento.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
