Vecchio 02 marzo 10, 14:33   #5 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
il problema è che hai la macchina con gl i assi x troppo distanti e il taglio viene lento perche un asse deve fare un sacco di corsa e l'altro pochissima.
Ok! Fin qui ci ero arrivato!
quindi come si fa a tagliare quel pezzo?
Alla velocità di 0.58mm/sec i miei motori non vanno.
La domanda per gli esperti di GMFC è: come faccio a "far credere al programma" di lavorare su una macchina con assi di 40cm o 50 cm? (se ciò è possibile).
Oppure: esiste un modo per ridimensionare le corde del pannello in modo da far tagliare alla macchina un pannello di 45cm (e non 45mm) e poi prendere solo il pezzo di 45mm al bordo sinistro del pezzo?
Non so se mi sono spiegato.
urology non è collegato   Rispondi citando
