Vecchio 02 marzo 10, 11:42   #8 (permalink)  Top
jedi89
Data registr.: 22-04-2008
Residenza: San dona' di Piave
Invia un messaggio via MSN a jedi89
Originalmente inviato da monster722 Visualizza messaggio
Ho guardato il tuo disegno, con il comando "geompiatta" autocad restituisce la proiezione sul piano XY di un solido 3D, in pratica spostandoti sulle viste piane (alto, fronte, retro, sinistra e destra) o allineando la vista ad un oggetto, il comando crea un blocco sul piano XY della vista corrente escludendo le parti nascoste. Il comando quindi crea una proiezione che nel tuo caso non è molto utile se non per le fiancate della fusoliera che non hanno curve, Per fare la parte sopra della fusoliera devi procedere geometricamente ma per farlo devi conoscere il disegno tecnico. Spero di essermi spiegato bene, se no chiedi pure.
grazie lo stesso...cmq ho fatto 2 anni alle sup disegno tecnico...ma nn so se sono bastati..
jedi89 non è collegato   Rispondi citando
