Discussione: Un Vostro parere.....
Vecchio 02 marzo 10, 10:35   #2 (permalink)  Top
Nikita
Sospeso
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da ranzani Visualizza messaggio
Ho realizzato della tiranteria utilizzando una barra in carbonio da 2mm e dei terminali cavi filettati da 2mm in ottone ricoperti con uno spezzone di termoretraibile, secondo voi e meglio incollare il tutto con epossidica o con cianoacrilica.... ????
Grazie ciao.
io uso ciano e finora non hanno mai mollato, per toglierti dubbi fai una prova con un pezzetto, incolli un terminale da un lato del carbonio con ciano l'altro dall'altro lato con epoxi poi metti in morsa un merminale e tiri con la pinza dall'altro.
vedi chi cede prima.
poi dipende dal modello se ne vale la pena.. se è un depron lasa perder e vai di ciano... se è un po "robusto" con servi di una certa poteza e superfici grandi, io farei la prova.
Nikita non è collegato   Rispondi citando
