Vecchio 02 marzo 10, 08:15   #7 (permalink)  Top
monster722
L'avatar di monster722
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da jedi89 Visualizza messaggio
Ciao Alberto,scumani del ritardo con cui t rispondo e soprattutto grazie della dispinibilità.
T allego solo il disegno della fusoliera se no nn m sta tutto..
___________
Giacomo
Ho guardato il tuo disegno, con il comando "geompiatta" autocad restituisce la proiezione sul piano XY di un solido 3D, in pratica spostandoti sulle viste piane (alto, fronte, retro, sinistra e destra) o allineando la vista ad un oggetto, il comando crea un blocco sul piano XY della vista corrente escludendo le parti nascoste. Il comando quindi crea una proiezione che nel tuo caso non è molto utile se non per le fiancate della fusoliera che non hanno curve, Per fare la parte sopra della fusoliera devi procedere geometricamente ma per farlo devi conoscere il disegno tecnico. Spero di essermi spiegato bene, se no chiedi pure.
Ciao Alberto
monster722 non è collegato   Rispondi citando
