Vecchio 02 marzo 10, 00:27   #1 (permalink)  Top
Castel
L'avatar di Castel
Data registr.: 10-08-2009
Residenza: forlì
lo strano caso del 5G6...
salve ho appena montato l'up grade di alluminio sul mostriciattolo e ho notato che dopo appena 40-50 secondi di volo cala mostruosamente la potenza e l'eli scende a 10/15 cm da terra... i motori si scaldano notevolmente per cui preferisco non insistere visto che anche cono lo stic del gas a palla non cambia nulla. ho formulato 2 ipotesi:
1) l'up grade è troppo pesante
2) devo avre danneggiato la centralina durante l'ultima forte litigata con il lampadario
che mi dite? i motori sono nuovi, li ho cambiati ieri, le lipo sono abbastanza nuove ma per togliemi lo sfizio ne ho presa un'altra e si comporta allo sesso modo quindi escludo l'alimentazione. nota importante: dopo l'incidente l'eli ha funzionato male per un paio di scariche ovvero a volte non funzionava il motore del rotore superiore.
aspetto suggerimenti prima di spendere 35 euro per la 4 in 1. grazie
Castel non è collegato   Rispondi citando
