Discussione: problemino
Vecchio 01 marzo 10, 23:24   #2 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Prova a calcolare da solo : hai un Litro di acqua che pesa un kg ed e' contenuto in un cubo di 10 cm di lato.
Ora se vuoi ridurre tutte le dimensioni lineari della meta' prova a calcolare quanta acqua e quanto peso vengono fuori :
superfice di una faccia 5 x 5 = 25 cm quadrati ( in origine 10 x 10 = 100 ) = 1/ 4
volume 5 x 5 x 5 cm = 125 cm cubici ( in origine 10 x 10 x 10 = 1000 ) = 1/8
E' evidente che la potenza necessaria per far volare un aereo della superfice di 1/4 dell' originale e, che per avere la stessa similitudine dovrebbe pesare 1 /8 dell'originale, non ha bisogno di un motore con meta' della potenza ( ipoteticamente) ma basta molto meno....
Dato che la posizione del baricentro e' in funzione della distribuzione delle superfici e dei profili e del loro calettamento, la riduzione di dimensione non e' ( Reynolds permettendo ) determinante.
Onde evitare pero' di avere poche idee ma ben confuse ti consiglio di dare una guardata a qualche testo di progettazione che non tratti di disegno CAD ma di concetti aerodinamici di base. ( "Progettiamo gli aeromodelli" di Kanneworff ad esempio )
Renato Privitera non รจ collegato   Rispondi citando
