Vecchio 01 marzo 10, 23:07   #7 (permalink)  Top
debug
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Allora. Scusa se scrivo dando per scontato che tu non ne capisca niente nel caso che mi sbaglio non farti problemi nel correggermi. segui i fili che escono dalla ricevente vedrai che tre vanno ai servi del piatto e due vanno alla centalina tre in uno (esc gyro esc), dalla centralina poi escono due coppie di fili che vanno ai rispettivi motori. Al posto della centralina devi attaccare sulla rx un servo prima su di un canale poi sull'altro. sequi la polarità dei servi del piatto il nero è sempre il negativo. muovendo lo stick della coda scoprirai se la rx riceve tutti i segnali. Puoi usare anche un servo del piatto per fare le prove. Stacca uno spina alla volta altrimenti rischi di ritrovarti poi con i motori al contrario
Ultima modifica di debug : 01 marzo 10 alle ore 23:13
debug non è collegato   Rispondi citando
