Discussione: Blade 400 3d
Vecchio 01 marzo 10, 21:08   #18 (permalink)  Top
bulbsrtw
L'avatar di bulbsrtw
Data registr.: 27-12-2008
Residenza: Padova
Originalmente inviato da pieroblade400 Visualizza messaggio
Ciao a tutti... anche io ho appena comprato un blade 400. Ho iniziato a fare qualche prova in hoovering e nonostante sia stata molto difficile sono riuscito a scaricare una batteria senza rompere niente....
Una domanda che volevo fare ai possessori di questo elicottero è se è normale che quandi dai gas per farlo alzare ti parte sempre da una parte (nel mio caso a sinistra) e poi lo correggi e cerchi di tenerlo fermo...
Lo slittamento a SX degli eli a rotore di coda è assolutamente normale.
Tale fattore è amplificato dal principiante che non conoscendo la reazione del velivolo aumenta in maniera esageratamente graduale il gas (throttle).
Tale effetto, che deve essere compensato con lo stick fino allo stacco, deve cessare col sollevamento da terra. Se ciò non avvenisse, e persiste lo scostamento laterale verso SX anche con l' eli in volo, bisogna controllare l' assetto del piatto, che probabilmente non sarà perfettamente parallelo al piano di riferimento.
Per ovviare a tale problema, si consiglia ai principianti di fare i primi decolli da superfici lisce e piane, così da lasciare libertà di scivolamento a SX senza incontrare ostacoli che potrebbero portare al ribaltamento.
Da evitare terreni erbosi o ruvidi quindi.
Dopo, quando si conosce l' eli, si può decollare con un pò di decisione da qualsiasi superficie, senza problemi.
I polli non volano, pur avendo le ali.
Però sono buoni...e per questo vengono mangiati.
Morale : se sei un pollo, almeno fai il cattivo !
bulbsrtw non è collegato   Rispondi citando
