Vecchio 01 marzo 10, 16:39   #5 (permalink)  Top
mauro67
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da Speedy23 Visualizza messaggio
No perchè quando faccio il pieno stacco il tubo che porta pressione dalla marmitta, e lo uso come "troppo pieno", ovvero quando fuoriesce miscela mi fermo... quindi era nella posizione giusta perchè il serbatoio si riempiva
controlla la tenuta del tappo da dove fuoriescono le tre cannuccie.
per tagliare la testa al toro, smonta il sebatoio, mettici la miscela fino a riempirlo, poi tappi il tubo del tutto pieno e quello che va al carburatore.
nel tubo di carico innesti una siringa e inizi a premere, crfeando pressione.
se c'è qualche micro falla, o qualche perdita vedrai fuoir uscire miscela.
nel rimontare il serbatoio metti della gomma piuma a spessore, e controlla anche il livello con il carburatore
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
