Vecchio 01 marzo 10, 15:29   #10 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Dopo avere per qualche tempo usato un pacco LiPo 2S da 2100 mAh, ora sono approdato su questa soluzione: un pacco 2S2P di celle LiIon da 1800 mAh come queste:
Ultrafire Rechargeable 17670 3.7v 1800 mAh Battery x2 su eBay.it Rechargeable Batteries, Batteries Chargers, Electronics
Il diametro e la lunghezza permettono di assemblare un pacco di dimensioni uguali all'originale, che quindi viene alloggiato nel vano batterie senza necessità di adattamenti. Bisogna ingegnarsi un po' nell'assemblare il pacco, e la capacità finale non è di 3600 mAh come dichiarato dal fabbricante ma si ferma a circa 3000 mAh, ma l'aumento di autonomia è comunque notevolissimo.
Tra parentesi, Robbe ha presentato a Norimberga un pacco LiIon 2S2P da 2800 mAh "ufficiale" per la T12FG.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
