Originalmente inviato da dadoelella bella idea quella di bloccare il silenziatore con una vite di traverso, magari invece di una vite ci pratico un foro e lo filetto per metterci un grano...questa si che è una bella idea, però c'è anche da considerare che il silenziatore è di alluminio e quindi devo fare molta attenzione a non di sfilettare la filettatura dove avvito il grano, sperando anche che non si molla comunque il dado del collettore...però è da tenere in considerazione. Grazie |
Ho provato sia il teflon (pessima idea... lo scarico neanche fa presa sulla filettatura del collettore, scivola via) e con la pasta nera praticamente inutile, le vibrazioni la eliminano in pochi secondi, li ci vuole una buona tenuta della filettatura, il silenziatore deve
bloccarsi sul collettore, il sistema originale è valido, a patto di avere le filettature di scarico e collettore in ottime condizioni, e di serrare a caldo il controdado.
Ora a parte la soluzione dell'elicoil, o quella di uno scarico nuovo, per avere una nuova filettatura che tenga bene non mi vengono in mente altre soluzioni, adatte a bloccare lo scarico sul collettore, basta un minimo di gioco ed in poco tempo le vibrazioni si mangiano tutto l'alluminio che trovano intorno.. vedi tu.
