Discussione: motore tagliato
Vecchio 28 febbraio 10, 12:56   #1 (permalink)  Top
Paolo B.
L'avatar di Paolo B.
Data registr.: 19-03-2009
Residenza: son di Prao
motore tagliato
Egregi buongiorno,
da principiante avrei bisogno del vostro aiuto........
effettuando le prova a terra accade questo:
quando do tutto gas al motore del minidiscus, i giri salgono poi a poco più della metà corsa dello stick il motore si ferma.
ho montato queste batterie (cariche):
Capacità Nominale: 240 mAh
N° celle : 3 x 3,7 V - 3s1p
Tensione Nominale: 11,1 V
Corrente di Carica Max:1,2 A ( 5 C ) meno di 12-10 minuti
Corrente di Scarica Costante :6,0 A ( 25 C )
Corrente di Scarica di Picco: 10,8 A ( 45 C ) per Max 5 sec.
e questo regolatore Hyperion (programmabile)
Dimensioni:26,8 x 17,5 x 5,2 mm.
Peso (incl. cavi):9,0 g.
Tensione di alimentazione:da 6 a 15 V***
Nr. celle Lipo/Li-Ion:2-4***
Corrente max continua di funzionamento:12 A
Corrente di Picco:14,5 A Max 5 sec.
Max BEC Output:1 A a 5,0 V
Resistenza ESC:6,77 mOhms.
non conosco le caratteristiche del motore, credo sia da 10A.
che ne pensate?
Saluti
Paolo
Paolo B. non è collegato   Rispondi citando
