Vecchio 27 febbraio 10, 16:18   #7 (permalink)  Top
fabio.p.
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
oh bene, le pale io le faccio con il bordo di uscita da circa 10 mm di spessore e 3 di lunghezza, con bordo d'attacco fatto cn un listello di obeche da 20 per 10 mm, ma dipende sempre da cosa vorresti fare, le fale che ti dico io vanno bene per un modello con diametro rotore da 130 cm e 7,5 cc di motore, mentre per un modello piccoletto con diametro rotore da 80 /90 cm va bene il bordo d'uscita di balsa da 40 per 10 ma senza obeche, ma ti ricordo che il profilo da usare deve essere piano convesso. Toflyrc - Autogiro, perchè no? di Claudio&ID=1 ecco dove puoi trovare la teoria da leggere su come funziona l'autogyro, ma a mio avviso la testa rotore ke ho fatto io è diversa e io ho utilizzato motorizzazioni diverse, perchè se dovessi ribattezzare l'autogyro lo chiamerei MANGIAPOTENZA, e poi io l'ho fatto BIPALA, molto più difficile da mettere a punto.
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
