Discussione: Alberi Caserecci!
Vecchio 26 febbraio 10, 21:36   #59 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Grazie Gianluca del consiglio, avevo già valutato l'eventualità d'uso ma poi ho scoperto una resina bicomponente usata per le belle arti, di cui ora mi sfugge il nome, che dovrebbe avere un effetto pari se non superiore al silicone e con un grado di trasparenza migliore e resistente agli effetti del tempo; normalmente questa resina viene utilizzata per creare dei fermacarte con oggetti inglobati in essa, per esempio i mini palloni da basket, od altri oggetti realizzati in scala, inseriti in un cubo trasparente.....sono fatti con questo tipo di resina.
Quando ho termitato il modulo proverò entrambi i materiali e ti saprò dire; per quanto concerne il bianco delle "creste d'onda", della schiuma o della risacca sò che si fanno "cardando" con un bastoncino piatto la resina quando stà "tirando" od utilizzando la resina della Woodland apposta per le cascate.
Vi posto il link del sito Woodland dove ci sono dei video esaustivi in materia:
Woodland Scenics - Model Layouts, Scenery, Buildings and Figures
Ho utilizzato in passato la resina monocomponente per riprodurre l'acqua della
Woodland ma non l'ho stratificata l'ho distribuita solamente con un pennello sopra la superficie sfumata e dipinta.
Il risultato è parzialmente accettabile anche se si considera che volevo riprodurre lo specchio d'acqua di una delle banchine, quindi l'acqua è praticamente ferma, questa volta debbo riprodurre un pezzo di litorale quindi il moto ondoso deve essere riprodotto.....vedremo il risultato
Buona serata, ciao!
Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
