Originalmente inviato da miky10795 ma nel catamarano come come potrei fare il sostegno per l'albero che tenga abbastanza? e per la ricevente, potrei fare una scatolina a tenuta stagna alla base dell'albero?io gli scafi li potrei fare in polistirolo rivestito di depron?grazie  |
Se leggi questo post e i vedi i relativi allegati penso che potresti trovare alcune risspote alle tue domande.
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1881545
Non capisco cosa serve fare uno scafo in polistirolo e poi rivestirlo in depron: Basta che fai uno scatolato di depron rivestito di plastica adesiva e hai tutto quel che ti serve sia per la robustezza sia per la tenuta stagna.
La ricevente la metterei negli scafi in modo che in caso di scuffia resti fuori dall'acqua. Attaccarla alle traverse vuol dire metterla sott'acqua di sicuro in caso di scuffia a 180 gradi, cosa che facilmente accade con i multiscafi.
