Discussione: modulo 2.4ghz mx22
Vecchio 25 febbraio 10, 21:57   #17 (permalink)  Top
maxjam
L'avatar di maxjam
Data registr.: 28-04-2009
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Scusa, i sistemi che vi hanno dato problemi di che marca erano ?
Io ho un problema con una sola recevente Jeti 6ch antenne corte, ma ho scritto e me la sostituiscono.
Ho altre riceventi 6 ch 4 ch e 8 ch antenne da 40 cm che non hanno mai dato problemi.
A volte puo' essere l'antenna del modulo che ha falsi contatti, una l'ho dovuta sostituire.
Ciao Umberto
Forse non si capiva, ma quotavo un post relativo alla Jeti.
I moduli provati sono stati almeno 4 con le relative antenne e per moltissimi voli, ci ho fatto anche delle gare volando tutto il giorno....
Però era come volare con la spada di Damocle sopra la testa, ogni volo c'erano perdite di collegamento e spesso anche muti radio di alcuni secondi.
Altro che antenna che non faceva contatto. E' il sistena di hopping che ha dei problemi...
Magari adesso li hanno risolti, ma io di modelli non ne rischio più.
L'ultima volta che ci ho volato ho passato 2 ore a cercare un modello in un campo di granoturco... infatti quando l'ho trovato intatto ho deciso che sarebbe stato l'ultimo volo con la Jeti 2.4.
maxjam non è collegato   Rispondi citando
