Vecchio 25 febbraio 10, 16:34   #2 (permalink)  Top
Aduken
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
devi riempire quel tanto che basta a farci stare la membrana in gomma, di solito uno o due millimetri sotto il bordo, nel cilindro non deve esserci aria.
il procedimento esatto è: tira lo stelo in modo che il pistoncino si trovi sul fondo del corpo ammortizzatore, versa l'olio lentamente per evitare la creazione di bolle d'aria, arriva col livello dell'olio fino quasi al bordo, vai su e giu lentamente col il pistoncino muovendo lo stelo e controlli che non ci sia aria mescolata all'olio appoggia in sede la membrana di gomma, sotto non ci deve essere aria, in pratica appoggiando la membrana l'olio in più deve uscire, avvita delicatamente il tappo. Finito
Sarebbe una descrizione perfetta......15 anni fa
Le membrane degli ammo sono inserite nelle loro sedi oltre la filettatura del tappo, quindi non si puo' appoggiarle e poi avvitare il tappo.
Gprand se guardi c'e' un forellino a lato del tappo, quello serve per far uscire l'aria e l'olio in eccesso mentre lo avviti.
Quindi avvitalo piano piano e lascia che fuoriesca tutto quello che non serve.
P.s.: quando riempi gli ammo di olio fai un paio di volte su e giu' col pistoncino arrivando a meta' cassa e torni indietro.
Poi lasci riposare aperto per un'oretta (anche 2 ) in modo che esca tutta l'aria.
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
