Discussione: 5 volt per 9254
Vecchio 26 febbraio 06, 22:15   #2 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Il circuito è stato realizzato, è confermo che funziona benissimo, la tensione è molto stabile sui 5 Volt nel range di carica di una 5 celle, per cui l'ho piazzato direttamente all'uscita della ricevente cosi mi alimenta sia il giro che il servo.
Il circuito l'ho realizzato con una fiastra microforata per circuiti elettronici e sull'integrato ho applicato un piccolo dissipatore ad U, le dimensioni sono venute di circa 1,5X1,5.
Finalmente posso sfruttare le 5 celle senza preoccuparmi del mio amatissimo 9254
Giovanni
Voglio precisare che le prove che avevano prodotto qualche dubbio erano state condotte con un altro integrato simile ma non uguale per cui questultimo non si era rivelato stabile sui 5 volt e in piu riscaldava un pochetto, per cui usando L4940V5 nessun problema.
Ultima modifica di flash70 : 26 febbraio 06 alle ore 22:18
flash70 non è collegato   Rispondi citando
