Vecchio 23 febbraio 10, 23:19   #26 (permalink)  Top
RedLine
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Non ci sono zoccoli per quel tipo.
Andrebbe messo un adattatore e uno zoccolo per integrati tradizionali.
Non conviene, meglio evitare di invertire l'alimentazione oppure mettere una protezione con un fusibile e un diodo in parallelo.
In caso si usi lipo allora basta un diodo in serie visto che la caduta di tensione che crea di 0,7V è compensata dalla maggiore tensione della batteria.
ah ok, cmq era pura coriosità .. non penso di averne bisogno ..
speriamo solo che il problema si risolvi alla perfezione ..
cmq non mi dovrebbe capitare di invertire le batterie .. ilpacco batterie è autocostruito e credo di non dimenticare più le polarità della radio
inoltre non sò come abbia fatto il precedente possessore a montarle invertite visto che lo spinotto entra solo in un verso ..
RedLine non è collegato   Rispondi citando
