Ciao,
normalmente il silicone per alte temperature si usa in motoristica per accoppiare carter, coperchi punterie ecc., ma non è adatto per i collettori di scarico.
Il frenafiletti ne esiste una versione forte che è in grado di esercitare una forte tenuta ma che usato sulle viti dei collettori di scarico si sgretola a causa dell'alta temperatura.
come guarnizione ti consiglio questo:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it cartoncino guarnizioni scarichi 0,5 mm&cat=Accessori&scat1=Per+Motori+a+scoppio&scat2= Guarnizioni+scarico
per le viti del collettore, ti consiglio di mettere una rondella spaccata sotto le teste e di non stringere troppo: quando la rondella si è schiacciata fai ancora 1/4 di giro massimo altrimenti spani le filettature.
Saluti
